Bisher lief die Kombination aus Atom als Programmierumgebung und die PyCom expansion boards plus FiPy / LoPy / WiPy recht stabil, weit heute Vormittag geht nichts mehr und die Verbindung zwischen Atom und dem FiPy kann nicht hergestellt werden. In der REPL bekomme ich folgende Ausgabe weiter passiert nix:
AutoConnect enabled, ignoring 'address' setting (see Global Settings)
Searching for PyCom boards on serial...
Connecting to COM13...
Wenn ich Abbreche und nochmal versuche dann:
Connection attempt canceled
> Failed to connect (Error: Port is not open). Click here to try again.
Habe schon den FiPy getauscht, den USB-Port gewechselt, Rechner heruntergefahren …
