AD7794 6Cannel 24bit ADC Grain 1 to 128
Hier ein Fundstück
Specifications
  • RMS noise down to 40 nV at lowest data rate (4.17 Hz)
  • Power-down current: 1 μA maximum (AD7794 chip)
  • Low noise, programmable gain, instrumentation amplifier
  • Band gap reference with 4 ppm/°C drift typical
  • Simultaneous 50 Hz/60 Hz rejection
  • Update rate: 4.17 Hz to 470 Hz
  • Six differential analog inputs
  • 4 pin connections with excitation and ground for each channel
  • On board 2.5v LDO with enable pin broken out to turn off excitation for low power applications
  • Power supply: 2.7 V to 5.25 V
  • Temperature range:
    B grade: –40°C to +105°C
    C grade: –40°C to +125°C
  • 3-wire serial interface
    SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP compatible
  • Grain 1,2,4,8,16,32,64,128
Breakout:
Datasheet:
Libary:
Mit 6 Kanälen könnte man da schon einen halben Bienenstand mit Waagen versorgen, ist mit ca. 10 EUR für den nackten Chip etwas teuer, falls man nur einen Kanal verwenden will.
Die Platine bei Tindie ist auch nett, leider hat er pro Waage nur 4 Schraubverbindungen spendiert und keinen connector für shield (ist da leider in guter Gesellschaft mit Sparkfun und Adafruit, die das für ihr NAU-Board auch nicht für nötig gehalten haben).
Wenigstens hat er die Platine Auf Git veröffendlicht, da kann man dann noch selbst Hand anlegen.
6Ch_24Bit_FB_FeatherWing.brd
6Ch_24Bit_FB_FeatherWing.sch
Beides EAGLE files.
