Wunschliste für Verbesserungen in Grafana
Ideensammlung Worldmap Panel
  • Support für CSV-Format, um Flux-Datenquellen zu unterstützen.
  • Über die Interaktion mit der Karte Filter festlegen.
  • Click-through/drill-down über Links in sticky label popups.
Sonst fällt mir bestimmt auch noch was ein ;)
[Edit I: Auf jeden Fall: Saustark!!! herzchen!)]
[Edit II: Sehe ich das richtig, dass der maximale Kreisdurchmesser immer gleich dem höchsten abgerufenem Wert entspricht, sodass die Größe keine absolute Aussage trifft?]
Falls Du echt kein Ende kennst: Können wir >1 map-paneleine Art “group of map-panels” auf Ausschnitt und & Zoomstufe miteinander synchronisieren? :nerd_face:
Öh, warum dafür nicht einfach das table-panel mit selbem query nehmen?
Gibt’s dafür nicht die dashboard-variablen? .oO( vielleicht ein variablen-panel-plugin, so dass man einzelne Variablen dieserorts und andere jenerorts einstellbar machen kann? )
Worldmap Panel: Popup overlay verbessern
Wünsche
  • Bessere Formatierungsmöglichkeiten.
  • Mehr Metadaten anzeigen.
  • You name it. (einfach hier eintragen)
Vorher
Nachher
Idee: Overlay irgendwie mit sowas wie Boom Table gestaltbar machen.
Pluseinself! Da muss das Hover-Tooltip wohl ne Sekunde stehenbleiben, innerhalb der mensch die Chance bekommt den Maus-Fokus auf des Tooltip zu schieben auf dass es ab dann solange stehen bleibt wie der Mausfokus drauf ist (oder eben dann auch noch ne Sekunde länger)</laut denk>
[edit: direkt auch auf den Punkt klicken und damit den Link[tm] aufzurufen wär natürlich auch schon knorke!]
Eat "stickyLabels": true for this.
Smart Text Panel
Wünschdirwas
Render Markdown text coming from a (remote) data source.
Details
Ich würde gerne z.B. die Inhalte der Text Panels von luftdaten-info-verlauf gerne irgendwie von der Ferne laden, am besten direkt aus einem GitHub Repository. Derzeit sind sie in Markdown geschrieben.
Research
Worldmap Panel: Interaktion mit der Karte verbessern
Ich meinte hier jenes:
Universal Variable Plugin
Das hört sich interessant an, ich könnte mir schon in etwa vorstellen worauf Du hinaus willst. Können wir gerne bei Gelegenheit besprechen.
Superimpose metrics on an image
There are three Panel Plugins for superimposing metrics on top of an image that we know of. Let’s compare their features against each other.
Worldmap Panel: Schattenartefakte wegen Kreisgröße
Problem
Ich hab grade auch keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mir vorhin folgendes aufgefallen: Wenn man die Kreisgröße nicht limitiert, sondern auf den Standardeinstellungen
lässt, erhält man beim initialen Laden Schattenartefakte wie bei
zu sehen. Erst wenn man die Ansicht per
aktualisiert, erhält man das richtige Ergebnis:
Während man sich im Editor befindet, fällt das kaum auf, weil dort das Aktualisierungsverhalten deutlich agiler implementiert ist. Erst wenn man das Dashboard frisch lädt, fällt einem das auf die Schnauze.
Nachforschung
Natürlich könnte man auf diese Art und Weise wunderbarst min-/max-/avg-Werte am gleichen Fleck darstellen, in diesem Fall fließen allerdings wirklich nur einzelne Datenpunkte rein, zumindest wenn alles mit rechten Dingen zugeht.
Bottom line
Ich bin einigermaßen ratlos und mir natürlich nicht sicher, ob ich an dieser Stelle falsch denke oder es tatsächlich ein Bug ist.
Weitere Nachforschungen
Gut, es sind die “null” Werte
die auftreten, sobald man die Datenquelle folgendermaßen konfiguriert hat
SELECT last("RSSI_DL") AS "metric"
FROM "loradbmapper"
WHERE $timeFilter
GROUP BY time($interval), "geohash"
Dann nämlich sehen die von der Datenquelle gelieferten Datenpunkte folgendermaßen aus:
    "columns": [
        "time",
        "metric"
    "name": "loradbmapper",
    "tags": {
        "geohash": "u0yjj64s2"
    "values": [
            1556496000000,
            null
            1556582400000,
            -104
Kompensieren kann man das dann zwar wieder per
insgesamt fühlt es sich aber wie ein Workaround an. Schließlich nimmt Leaflet.js die Punkte nach einem Refresh ohnehin wieder weg – auch ohne das entsprechende Kompensationsfeature. Hm.
Lösung
Am besten ohne Gruppierung über die Zeit machen à la
Grafana hängt dann automatisch den Zeitraum dran, siehe
SELECT "RSSI_DL" AS "metric"
FROM "loradbmapper"
WHERE time >= 1556575200000ms and time <= 1556661600000ms
GROUP BY "geohash"
Das Ergebnis enthält dann von vornherein keine null Werte.
    "columns": [
        "time",
        "metric"
    "tags": {
    "values": [
            1556623849462,
            -104
Worldmap: Strichstärke der Kreise einstellen
Auch nachts, ja?
Worldmap: Problem with “Missing geohash value”
TLDR;
One of our data feeds suddenly started yielding empty "geohash" values into the database. The Worldmap Panel was not amused about it.
Problem
Reason
Proposal
The Worldmap Panel should be able to compensate for that by operating it with an appropriate control option like “ignoreGeohashDecodingErrors”.
Ich stelle mir natürlich irgendwie trotzdem die Frage, warum null-Werte mit einem Kreis dargestellt werden, der einen so großen Radius hat.
Beim Code
kommt nun noch ein
if (dataPointValue == 0) {
  return circleMinSize;
hinzu. Das sorgt dafür, dass "null"-Werte mit der eingestellten minimalen Kreisgröße dargestellt werden. Zumindest, sofern nicht die Option “Ignore empty values” gewählt wurde. Falls diese aktiviert ist, werden "null"-Werte komplett unterdrückt.
Themen bei Grafana, die u.U. dazu passen:
Improve usability for variable selection
In other words: Es wäre nett, wenn man die Variablenauswahl nicht zwingend “topmost” im Seitenlayout anlegen müsste, sondern man sie z.B. in ein Panel verlagern könnte, um sie flexibler positionieren zu können.
Bei Grafana Dashboard Imrovements - Site Feedback - Grafana Labs Community Forums gibt es grade frisch ähnliche Wünsche:
Customize the user interface
What we kind of already did with grafana-studio.js and Improve Kiosk-mode display in our context already is also something which resonates with others in general, see How To Customize elements in dashboard page - Support - Grafana Community.
